『求助』多载荷步求解中遇到的疑惑
浏览:103290 回答:2
请问大家一下,我做静力学非线性多载荷步计算,每个载荷步的约束条件不变,只是改变加在同一位置的集中力的大小。约束是加在实体模型上的,而集中力是加在节点上的(就是说从第二个载荷步开始,每次只要改变集中力的大小,而约束条件是不需要动的)。我的经验是,对于这样的边界条件,在求解前必须要使用select everything,否则ansys将无法求解。在写各个载荷步的时候我有一个疑问:请问我每次写载荷步文件之前使用select everything的话,选择的东西都是本次载荷步中的吗?会不会选到以前载荷步中的东西呢?
请教各位!谢谢帮忙!!
yundong
当你定义好一个载荷步时,选择write ls,系统会检查载荷约束等边界条件,此前定义的如果没有删除的话,这些都在(载荷修改了则变成了修改后的载荷)
2008年7月2日
yzf3589
如果你指的是边界条件,力等,则不会选到前面的
PS:你如果是用载荷步文件的话,后一载荷步文件里应该有删除之前所加的力吧
2008年4月13日
