首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
『求助』ansys命令流
浏览:147900
回答:5
本人初学者,在使用命令流时,随时保存吗?怎样保存?怎样保存为txt文本格式呢?
ANSYS
CAE
结构CAE
superforge术语翻译
求助各位高手
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
tianlang004
不是保存下来的东东里面就直接有吗
2008年4月11日
评论
点赞
koalabear
ansys的每一步操作都保存在默认文件夹中的log文件中,可以打开看一下。如果想深入学习还需要学习apdl
2007年6月19日
评论
点赞
天狼
呵呵,想知道什么啊!?
2007年6月12日
评论
点赞
jun722
命令流一般都保存在。LOG文件中
2007年6月11日
评论
点赞
莫问君归处
不明白你想问什么?
如果是想查看你GUI操作的命令流的话,可以点击Main Menu中的Session Editer,直接查看,想保存就可以将里面的命令流Copy出来就可以;
如果是在用命令流操作时,你随便建一个txt文件,将APDL语言写进去就可以了,然后直接在input窗口输入该文件名就可以了
2007年1月22日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
