CFDesign_V9新功能
浏览:105789
V9加速设计研发进程的9个新功能
CFdesign V9
版本有很多新增功能,从而使得BRNI开发的这个“前沿”CFD技术平台更加强大。最重要的是,V9使您的CFD项目比以前更加快速、简易和高效。
1.AccelerantTM加速求解器
CFdesignV9Accelerant求解器采用先进的CPU 优化算法,显著减少了流动和热问题计算收敛的时间。BRNI公司和CFdesign客户测试结果显示:简单模型的计算速度比前一版本提高了40%,而复杂模型的求解速度最高可快20倍。
2.全自动定义网格尺寸$
CFdesign V9中,您的解算模型可以完全跳过网格划分对话框,解算时网格分布将会完全自动实现。自动网格尺寸定义首先检查几何模型的拓扑特征,然后根据几何曲率、梯度,及临近的几何特征来指定网格尺寸。优化的面网格和体网格能够保证快速的网格生成和高质量的解算结果。
3.基于零件的规则
CFdesign V9.0可以智能地监测CAD装配内的零件名字,并自动指定体积边界条件和材料属性。体积边界条件包括单位体积发热率和总发热率,两者均可为稳态、瞬态或与温度相关。材料属性包括CFdesign定制的流体、固体,PCB的材料库,以及新增的双热阻电子元件模型。
4.几何整错功能9
检查几何并指出可能会引起难以确定网格尺寸、生成网格困难、及导致求解不稳定的几何位。
5.拉伸网格
针对具有相同横截面的三维部件,拉伸网格将三角形的面网格拉伸成为楔形(三角柱)网格单元。楔形网格单元具有相同三角形截面积。拉伸网格大大减少了大“宽高比”零件的网格数量,并且提高了形阻力主导的模型的计算精度,例如管流。
6.强制对流计算自动化
按下“分析对话框”中的“Go”按钮,CFdesign会首先自动计算“冷态”流场(不考虑温度计算)。在得到收敛的结果后,开始计算温度场,直到得到热耦合的强制对流结果。
7.内置风扇速度分布输入U
CFdesign V9允许指定内置风扇的速度分布,从而提供一种机制,将详细的旋转区域模型分析得到的速度分布指定到以后的系统级分析的简化风机模型上。
8.PCB属性s
CFdesign V9提供了一种简单而精确的方法来考虑任意PCB材料的热特性。允许用户指定每层板的含铜量和绝缘层(FR-4),然后自动计算导热系数。 新建的PCB材料可以加入到CFdesign的材料库中以备下次使用,同时,也可以根据“基于零件的规则”自动加载属性。
9.电子元件的双热阻模型.E
电子元件的双热阻模型仅需指定 Theta JBTheta JC,便可在结果中得到元件与PCB板的温度、junction温度、case温度,及junctioncase的传热量和junctionPCB间的传热量。支持的芯片类型包括:BGAPBGATBGAFC-BGAQFPPQFPNQFP,和SOC/SOP
CFDesign_V9新功能的图1
基于CFdesign V9的加速求解器、全自动定义网格尺寸、和基于零件的规则,该汽车燃油喷射进气歧管从CAD到初步的流动和热模拟在20分钟内便可完成。在此基础上,45分钟后,用户就可得到高精度的模拟结果。
CFDesign_V9新功能的图2
CFdesign V9自动网格尺寸定义功能根据几何曲率、梯度,及临近的几何特征来指定网格尺寸。优化的面网格和体网格能够保证快速的网格生成和高质量的解算结果。
CFDesign_V9新功能的图3
CFdesign V9
可以识别适合拉伸网格的几何模型,点击“GO”按钮,会生成具有不同网格尺寸和形状组合的网格,从而减少网格数量和求解时间,并确保求解的可靠性。
CFDesign_V9新功能的图4
迅速定义
PCBIC的热特性,使工程师仅用传统CFD模拟时间或物理样机实验时间的零头就可以找到更可靠的热设计方案。
V9 模拟选项-任何元件均可考虑太阳照射的影响
除了大幅度增加了计算速度和效率外,CFdesign V9 包括了很多强大的模拟功能,从而使多任务的工程师能够轻易处理很多复杂的问题,而这些问题过去不得不转交给相关的专家来处理。
新辐射模型
CFdesign V9的新辐射模型,通过采用真实的视角因子模型来计算通过透明介质,以及到运动的固体或运动的面上的热辐射,从而得到更准确的能量平衡。
太阳照射
CFdesign V9采用一种创新方法来确定来自太阳的瞬态的电磁波的辐射热量。 该模型可以考虑包括通过透明介质的辐射,甚至显示太阳运动的阴影。该模型的参数非常简单,仅需指定:时间,利用CFdesign数据库内的全球的位置,或指定经纬度坐标。
自由运动
用户可以使用或限制6个自由度中任意运动,并可指定受力(包括重力)、初始速度、转速后,CFdesign则可以计算固体在流体中的自由运动。该功能可以跟踪力和力矩,监测碰撞,记录后续的响应动作。允许考虑重力和重力加速度的影响,以及其它体积力和加速度。
运动模块中运动壁面上各参数的计算]
如同计算固定壁面上的参数值一样,用户可以轻松获取运动壁面上的各参数的数值。运动及旋转物体的受力和力矩随时间变化的情况会被自动保存为表格文件
新的湿度模型/
基于温度而不是以前的基于焓的湿度模型提高了计算精度和计算稳定性
CFDesign_V9新功能的图5
CFdesign V9
可以有助于如图中安全灯类似的产品和系统的工程设计,避免地理位置相关的太阳辐射效应对产品的影响。
CFDesign_V9新功能的图6
CFdesignV9
中自由运动功能使工程师看到任何流动方向上的固体的运动,不仅可以求解普通的工程问题例如平衡阀;也可以求解特殊的工程问题,例如外太空中由于重力变化引起的流体模式改变。
模拟中允许指定风扇和风机的开、关温度,当温度达到指定的温度时,风扇和风机自动启动和关闭。这一功能更真实地实现了对整个系统全周期性能的模拟。
新设计优化技术
CFdesign V9 对用户产品的全面、综合的优化设计研究中提供了最大程度的重视。这方面的努力体现在两种新的技术途径。
1)过程优化脚本
当大量的类似的但参数不同的工况需进行分析时,CFdesign V9可以产生一个基于项目的脚本文件来定义模型设定,解算控制及输出结果。CFdesign就可以依据脚本输入的不同参数,计算出相应的结果。通过创建脚本的方式可以使CFdesign作为设计优化平台的一部分而嵌入其中
2)设计评估服务器
这是一种新设计评估方法,可以查看同一项目中的大量不同分析的模拟结果。这一特征允许用户将大量的计算工作通过网络分布到其它的计算机上进行计算,并在当前的硬件和网络上进行高度交互式的设计方案评估。
希望对大家有用!~~~
