【求助】关于网格划分
浏览:97083 回答:1
请教圆柱体的网格如何划分?我是在线上设置线的份数,划分完之后,把网格放大之后发现网格有锯齿状,我要做轧制模拟,如果网格出现锯齿将对轧件产生影响,所以想改进轧辊的网格划分。
请高手指点,本人不胜感激!
Pro
楼主是否可以在圆面法向上用成坐标系分圆柱体,分一次后旋转90度在用坐标系分圆柱体,这样相当于圆柱体被分成4个1/4圆截面的体了。
然后将每条半径设为偶数份,比如8份,对应的1/4圆弧也为8份,这样划分的网格可能会比较规则。
还有划分单元尽量用6面体单元
2007年2月7日
