求助关于塑性变形的问题!
浏览:85864 回答:6
我做的是一个球体在集中载荷的作用下压矩形块,但是我无论怎么设置,球体都不在矩形块上压,而是跑到了矩形块的下面很远的地方,也就是说z位移很大了。
我采用的是瞬态小变形分析,给矩形块设置了应力应变曲线,对球体(刚体)的下表面和矩形块的上表面设置了接触对,并且对球体和z轴重合的节点设置了x,y位移约束为零,给球体上每个节点施加-z向的集中载荷。
对矩形块的下表面所有位移约束都为零。
为什么会出现球体不在矩形块上的结果呢?请问高手怎么设置的呢?
(6)
feifei
检查接触对的法向是否正确?给你推荐本书:有限元分析—ANSYS 13.0从入门到实战
2012年7月21日
tudou6104
那个初始的间隙应该设置多大,我也在做同样的例子
2012年7月16日
Richard
这样的问题我也碰到过!
2007年5月30日
hsfx
谢谢給予指教,我尝试一下,不过我觉得我的问题是约束问题,因为当我给球体給予位移载荷时模拟是成功的,而給予球体力载荷时模拟就出错了,球体就跑到了矩形块的下面很远的位置了,而不是在矩形块上出现压痕!
2007年3月5日
邹正刚
可以参考以下两点试试:
1 将球略向上移动一点,使得球与板在开始时有一个很小的间隙,以避免初始穿透,有利于接触的生成。
2 大大减小计算的时间步长,初始时间步长可以设置为 10^(-10) 甚至更小,以免球体未与板接触就穿透板飞掉了。试试看减小时间步长是否能够改善收敛情况,如果收敛有改善,则继续减小步长,直到完全收敛。
这样做的时候,不必担心步长太小,计算时间太长。只要打开自动时间步设置,一旦球与板产生了接触,时间步长就会自动增加,最终计算时间不会增加很多。毕竟能够完成计算才是最重要的。
还有其它接触设置,不过这两条是比较重要的。
2007年2月8日
hsfx
怎么就没有人给点小小的意见呢?大家不要这么吝啬吗?
2007年2月3日
