走过路过,不要错过!给你一个当老师的机会!
浏览:69861 回答:4
各位帅哥,美女!
小弟近日作一3D分析,百思不得其解,没办法,学艺不精,怨不得人!
具体是这样的,做一个(空心)阶梯圆柱,阶梯之间有圆弧过渡,圆柱侧面受一个沿水平方向的(线/点)载荷,按照理论,应该是如图所示的位置受到最大拉应力(图中黄色部位),蓝色部分是载荷造成的压应力。虽然分析结果定性是正确的,但是定量值与理论计算值相差是780对200。
在下注意到将实体尺寸放小到10位数量级时误差大概为130对100,尺寸越大误差越大。本例中数量级为100位。
小的定义的边界除了点载荷外,有底面的全约束,然后就没有了,另外本人是用直排点载荷模拟线加载情况的。
现在,我正在试验用多结点单元替换三角单元,加密节点数等手段,试图减小误差,昨天考虑全部节点约束与载荷垂直方向的位移。
说了这么多,就是想问问有没有那位高手能指点一下小弟的错误,助小弟一臂之力。也可以大家有兴趣拿回去做一下实验,估计您也会发现很多不一样的东西,先谢过了。
(4)
tozhou
四面体单元精度不太好,用六面体吧
2008年1月21日
yy
直排点载荷模拟线加载应该不行吧,两者还是有很大区别的啊
2007年6月27日
肚皮
嗯哪,我也这样认为的
所以后来用小网格划分试了一下
效果能好不少
但是局部精细划分还是有困难
俺再试试
2007年2月4日
水中鸢尾
网格的大小对计算精度有影响
2007年2月4日
