『求助』有关接触分析问题
浏览:118085 回答:2
请教:问题: 模拟冲头压钣金,要求先加栽500N,再卸载,看钣金残余变形!]
方法一:先使冲头稍穿透钣金,第一步,加力,第二步卸力,结果:残余变形可以接受.
方法二: 冲头离开钣金一段距离,第一步,用小位移使冲头和钣金接触建立起来;
第二步,加力,第三步卸力.
问题:第一步计算结果正常,接触建立,但第二步冲头就不动了...,为什么??请指教!!!!急
abelyang
网格再切细一点
可能有接触穿透产生
2007年5月24日
mike_1314
你是用abaqus 算得吗?要是的话,应该是你的BC’出问题了。仔细检查一下你的边界条件。
2007年3月6日
