『求助』请教LIM电磁场分析
浏览:96082 回答:3
急救!
我做毕业设计,分析单边长次级直线感应电动机(模型如图1,上面为初级,红色为初级绕组,下面为次级,次级为复合板)的电磁力(推力和法向力)计算,施加电流载荷于初级绕组上,频率50hz,只分析二维模型,次级由速度为0增加到20m/s,要求出速度范围内次级受到的电磁力大小,以及初级绕组的电压和电感。
疑问如下:
1、建立实体模型时,可否在原有模型的基础上修改某些参数后,生成新的模型,而不用重新建模?即建立模型为参数化设计,可任意修改参数得到不同的模型,方便以后的操作?
2、电机模型中的初级绕组施加电流载荷后计算处理成功,但在哪里可以得到绕组的电压和电感呢?
3、后处理中得到的气隙中的磁力线始终不对,如图2,磁力线应该不穿出次级下方,初级端的磁力线也不是规则的。
求高人指点一下吧!!谢谢了!
