『求助』网格划分软件与abaqus接口问题
浏览:115438 回答:2
我有几个问题向大家请教:
1、与ABAQUS连接关系最好的网格划分软件是什么
2、网格划分软件处理生成的inp文件导入abaqus后只有element,node等信息,也就是说part的特征只有ophanmesh,这样在定义装配时就非常困难。比如ansa软件,其他软件会这样吗?
谢谢
taozui3285
在hypermesh中划分好网格,导入inp到abaqus中,定义装配,并不复杂,
在定义装配的时候,跟有几何的时候,差别不算太大!
如果,你定义装配的部件不是太多,直接定义就可以了!
2012年6月6日
winken
一般来说,好的网格划分软件和ABAQUS结合紧密的有HYPERMESH和ANSA,而且这方面的例子你在本网站搜索一下都可以搜到的。
2007年6月18日
