『求助』patran中子模型建立的问题
浏览:185909 回答:7
请问各位高手,patran中应该如何建立子模型,能否讲讲具体的操作过程(例如如何把整体计算结果加到局部模型中,应该注意那些问题等),里面的线性插值又是怎么回事?
子模型建模技术是个很好的话题,希望斑竹能专题讨论一下。
(7)
很难的问题,我也要学习
2008年5月10日
jj
子模型原理ansys和patran应该差不多
2008年3月19日
DD
很不错,我也常遇到这种情况,谢谢
2007年5月31日
chalon
对,你要是把网格修改了,就是修改了节点,这杨的话,原来的总体模型的计算结果就不能正常显示,据不结果还怎么表示呢?
你最好全部用六面体网格,敏感部分,可以划的更加细一点就行了。
2007年5月9日
csj2006
修改子模型时应该在保留总体模型的情况下修改,至少要保留子模型边界节点不变才行。
2007年4月8日
ss
谢谢楼上。
不过如果整体模型用的是四面体,当发现一个重要部位单独取出来,则想用六面体仔细划分一下,你说的方法就不行了吧?
如果按照我说的这样应该如何操作呢?
2007年4月4日
csj2006
我知道一个从大模型中截取边界条件施加到子模型上的方法:
整体模型计算后,在Results中Create->Marker->Vector,选择位移结果,以Resultant形式显示出来。新建一个组,包含子模型的单元和节点。然后在Fields中Create->Spatial->FEM创建一个与有限元结果相关的场,在FEM Field Definition中选择continuous,Field Type中选Vector,在Mesh/Results Group Filter中选择刚才创建的组。接着就可以在Loads/BCs中创建新的位移边界,在Input Date中的Translation<T1 T2 T3>中选择刚才创建的场,在Select Application Region中选择子模型的所有边界节点,Apply就可以了。
2007年3月21日
