flow 3D中的单位设定问题
浏览:99886 回答:2
flow3d中默认的长度单位是cm,时间单位是s。我想问一下能不能把这些参数都设成无量纲的,比如我先建8个单位长,16个单位高的block,先不设定其具体单位。能否在后面定义一个单位的具体长度,比如0.1m,0.01m,这样就可以分别得到0.8m长和0.08m长的实际空间,这样做不用重新画网格,只要修改一下一个单位的具体定义就行。不知道flow3d里有没有这个功能,恳请大侠帮助,不胜感激
wdl
那这些设置应该在哪里设置呢,请问小林斑竹。我只是flow3d的新手,有很多不明白的地方。比如在边界条件设定里,flow3d好像只能设定具体的液面高度,而液面高度如果沿边界是变化的又该如何设置呢。还有在速度边界设置中,只能设定统一的速度,而速度如果沿边界变化又能不能设置呢,这些问题恳请大家积极回复,哪怕是告诉我一个肯定的答案,也能激发我继续探索的信心
2007年4月4日
小林(霸霸)
这是一个很好的问题,至少说是一个操作方式的思考,目前我还没有真实明白楼主的意思,估计是说网格画好后,重新计算新产品后,直接使用旧网格而不需要重新建立的。
这样做对于规则产品应该是可行的,可以设置网格的比例或产品的比例也行。但对于不规则的产品是难以适用的,我是这样认为的,大家可以一起来讨论的。
2007年3月29日
