gambit里面的出错信息,谁知道什么意思?
浏览:227051 回答:1
: Error: Tetrahedral meshing has failed for volume entity.
: This is usually caused by problems in the face meshes.
: Check the skewness of your face meshes and make sure the
: face mesh sizes are not too large in areas of small gaps.
: 这段话什么意思?是说面网格正交化不好吗?怎样解决?谢谢!!!
chemeyh
small gap问题,我也经常碰到,解决办法,就是调节网格的大小,一般往小调节,有可能就有效。最好把区域分块,这样可以较好的控制网格质量
2006年4月15日
