接着我的上个帖子问,如何得到应变值
浏览:69516 回答:4
模拟结果分成了若干步,我知道怎么取这几步的应变值。但是我还需要整个模拟过程中更多的应变值。
通过加载rcforc曲线,我可以得到100个时刻的压边力值,能否得到相应的100应变值呢?请指教
(4)
no29722
谢谢版主 !
2007年9月26日
mgh_nx
对,你就增加调整Frame的数量,不过16个已经足够了。
2007年4月11日
脆蓝
非常感谢,但是用这种方法的话,我只能得到16个时刻的值(整个过程被分为16步)。可是我还想得到更多的应变值。难道不能得出任意时刻的值吗?还是应该调整Frame的数量?
2007年4月11日
mgh_nx
如果模拟成功,则进入后处理PostProcess:
1:打开d3plot文件,记住只显示板料Blank。
2:然后点选Contour(等值线显示),在contour operation选项框里选择Stres Strain
3:在current components中选择Prin_strain1 或 Prin_strain2,
3:在Frames选项框中选择Single Frame
4:在里面可以选择任一一幅动画就可以看出瞬间的主应变。
2007年4月10日
