XFDTD6.0仿一维光子晶体的问题
浏览:78552 回答:3
XFDTD6.0仿一维光子晶体的问题
我用的XFDTD6.0 ,没有周期边界条件。现用它仿一维光子晶体,如图所示,目标是计算出平面波入射下光子晶体的频率带隙,介质层介电常数为9,厚1.25mm,空气层厚3.75mm。按照Bragg反射理论,在20Ghz应该出现一个明显的带隙,即电磁波无法通过。
我准备在介质层上、下各采一个点作为端口,将该点电压作FFT后就能看到频率特性。激励采用向-z方向传播的高斯脉冲平面波。
上下两个边界选用LIAO吸收边界,周围四个边界应该为周期边界,但是这个版本没有,因此只能选择吸收边界或PEC,但是结果都不对。请问应如何解决?
楼主能不能告诉一下联系方式,我在学习这个软件,很多不懂的,想请教,我qq是369801745
2008年5月13日
樓主可否上傳project檔 謝謝
2008年5月7日
waterfire
自己来回答吧,经过一段时间的尝试,在另一个软件optifdtd的说明书上看到了解决办法。关键还是在周围四个边界条件的选取,假设入射平面波沿z轴向-z方向入射,设定入射平面波极化方向是沿x方向极化,那么通过将yz两个面边界条件设定为PEC,xz两个面的边界条件设定为PMC即可等效正入射下的周期边界条件。yz面的电场是垂直分量,用PEC保持垂直分量不变,xz面用PMC保持该面的水平分量不变。
另外用二维计算更加快捷,只要将第三个方向的单元数(cell)设定为2个即可,这时入射平面波的极化方向也随着变成沿第三个方向,因此边界条件也要随之改变。总之垂直用PEC,水平用PMC。
二维光子晶体也可用同样方法来处理。但是这种等效只适用于正入射,斜入射就不行了。
2007年6月7日
