[求助]关于numisheet2005 汽车底盘横梁考题的压边力问题
浏览:171707 回答:15
我在做umisheet2005 汽车底盘横梁考题(图1)时,压边力加到900KN时,板料上部分出现破裂(图2),然后我减小压边力破裂消失,但压边力减小到200KN时,下部分竟然出现破裂,这是怎么回事呢?
(15)
aeptw
这是一道标准考题,给出的网格采用了物理模型,我认为没有改变的必要。而且这道题的原题没有找到,楼主的说明也不是很清楚,就像我前面提到的材料参数不完整等问题,而楼主重点也不是在拉延筋的形式采用哪种,所以没有引入讨论。
至于虚拟拉延筋与物理模型分别得到不同的结果,我想物理类型的拉延筋有利于分析材料的流动情况,虚拟拉延筋则是更注重局部参数的量化。至于能否得到结果,还是这句话:输入决定输出,仔细检查前处理设置的参数,对比实例中拉延筋的设置,看看是不是进入思维的盲点
2007年5月17日
lasilly
啊。aeptw你给的就是楼主发的那个用物理拉延筋的吧
你有没有做虚拟拉延筋的呢?
呵呵,我自己用虚拟做的做不出来!
2007年5月17日
lasilly
谢谢 aeptw
2007年5月17日
lasilly
aeptw 把你做的这个DF发上来好吗?
想学习一下,我做了好多次都没有模拟成功。谢谢
2007年5月14日
aeptw
选择DQSK T=1.00mm Binder Force=2e5N ,closing velocity=2000mm/s,drawing velocity=5000mm/s,DT2MS=5e-7s,
ADPSIZE=1.5,22hour47min45sec 模拟结果如图,未见破裂区域
2007年5月14日
aeptw
楼主毛坯的尺寸是如何得到的?什么材料?
2007年5月12日
lasilly
我做这个做了好多次都没有模拟出来。谁做出来了发来学习一下吧!55
2007年5月12日
lasilly
是啊。
拉延筋确实是物理的。
还有网格很多的都不合格呀!
2007年5月10日
王毅
晕死。。。。。。兄弟你仔细看看模型,你用的是物理的也就是将拉延筋用CAD处理出来了,由于你做的是别人画好的,但是不代表没有拉延筋啊!!!!!!!!!!做东西之前一定要先仔细观察模型,我不知道你是否只直接用的别人做的网格还是自己做的,这个例题最好是自己做网格,将例子的曲面自己在HM里面画好网格,处理好距离,应该没有太大问题!!!!!
2007年5月10日
王毅
现在没有DF ,你做的时候 拉延筋是用的物理的,还是 虚拟的,200KN的时候是不是拉延筋出了问题啊。。
2007年5月9日
