『求助』请问在DYNAFORM变压边力研究如何实现
浏览:170619 回答:10
随时间变化的压边力 和 随位置变化的压边力。
请各位大虾们指教!
(10)
东东
可以按照DYNAFORM的培训教材
2007年10月9日
aeptw
设置多个Binder工具!
在autosetup中,tools是可以很多个的。把binder根据大小分成多个binder工具,在工序定义中,设定不同的力。
其实在传统设置中,同样可以使用上面的办法,设置多个tools(binder)
2007年5月17日
lasilly
我以后有时间研究一下!~呵呵
2007年5月17日
摇滚天棒
一个比较高的问题哦。要请高手了
2007年5月13日
lasilly
请问怎么分别定义不同压边曲面的力呀?
2007年5月12日
mgh_nx
在不同的位置设置不同的拉延筋可以控制流动阻力,至于你说的实际上很难实现。
2007年5月12日
王毅
晕死,你可以把压边模型切割开,设置多个压边曲面,单独定义每个曲面的力。。。。。。
2007年5月12日
lasilly
就是各个位置的压边力设置不同的值!
2007年5月11日
mgh_nx
随位置变化是什么意思?
2007年5月11日
lasilly
定义曲线只能确定随时间变化的压边力
但是随位置变化的压边力呢?
2007年5月10日
