『求助』求助:关于求解结果的读取
浏览:75951 回答:3
我做的分析中有用到单元生死,以前所计算所得到的结果现在再调出来的时候就不能表达单元的生死状态了,不知道怎么回事,rth文件只保存有运算的温度场的信息,是不是有一个保存有单元生死状态的文件?如果有的话它的后缀是什么,请高手指教(我的机器在运算完成以后重起了,结果已经保存)
Richard
多谢各位指点!
2007年6月9日
spark
谢谢斑竹的回答,但是我还是不懂,在求解的时候不能只选择活单元吧,单元杀死不是把单元删除了,只是把它的矩阵乘一个很小的参数,在求解时如果不选择这些单元求解将不能继续,提示出错,并退出,我试过,不知道怎么回事。版主说的不把所有模型都激活要怎么做,不是很明白。还有一个问题就是我在处理结果的时候发现只能显示最后一步单元的生死状态,不能显示随着载荷步的加载单元一个一个被杀死的过程,要是我想实现这样的动画过程,应该怎么做?
2007年5月20日
莫等闲
不能表达生死了,很有可能是由于你的所有的模型都激活了,模型只是一个平台,每一步的结果都储存在你的荷载步之中,打开每个步骤的时候就是借用这个平台调用你的结果,放心的去看,并不影响你的计算
2007年5月18日
