欧拉或ALE网格的无反射边界条件(模拟无限域)到底如何添加?
浏览:82107 回答:6
欧拉或ALE网格的无反射边界条件(模拟无限域)到底如何添加?比如空气网格的范围,不可能划的太大,就只划了部分空气网格,然后添加透射边界,来模拟无限空气域。实体单元算法1的时候使用*BOUNDARY_NON_REFLECTING来设定,但是使用算法11或者12,甚至5,6,7的时候怎么设置投射边界呢? 仿真分析,有限元,模拟,计算,力学,航空,航天,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAMo)gB5tlBqyU}
看了很多帖子,都没有对这个问题给出明确的回答,可能大家也没有关心这个东西。 SimWe仿真论坛0bx#_-x2WQa
注意到*SECTION_SOLID_ALE中第三个参数AET,如下图。
(6)
tb221
我也在这个地方卡住了。。。
看到网上有关outflow的资料都是描述流体的。资料说:Outflow用在求解流动问题之前,流动速度和压力细节不知道的场合,适合于在出口上的流动为全发展,因为outflow边界条件假设除压力外的所有的流动参数法向梯度为0,不用于压缩性流动计算。
Outflow边界条件不能用在下列场合:
1. 如果问题中包含压力进口边界条件,用压力出口边界条件代替; 2.可压缩流体模型; 3.即使流体是不可压缩,如果模型为包含密度变化的非稳态流。 不需指定任何速度和压力信息,由内部区域来传递信息, 边界上保持流量平衡。
2015年5月28日
沙丁鱼
原帖由 304PZ 于 2008-4-23 10:31:00 发表
NON REFLECT 是用来设置LAG的网格的 而OUTFLOW是用来设置ERLU网格
你从哪个手册上看到是这样说的啊?
你自己尝试过吗?
2008年4月23日
2008年4月23日
lovehf
*BOUNDARY_PRESSURE_OUTFLOW_OPTION
Purpose: Define pressure outflow boundary conditions. These boundary conditions are attached to
solid elements using the Eulerian ambient formulation (7) and defined to be pressure outflow ambient
elements (3). See *SECTION_SOLID_OPTION
*BOUNDARY_PRESSURE_OUTFLOW_OPTION这个能用来设置透射边界吗?到底什么是环境单元呢?
*BOUNDARY_PRESSURE_OUTFLOW_OPTION和*BOUNDARY_NON_REFLECTING到底有什么区别?
2007年5月18日
lovehf
一句话:欧拉或ALE网格的无反射边界条件(模拟无限域)到底如何添加?欢迎大家讨论?如何判定投射边界生效或者起作用?
2007年5月18日
lovehf
*SECTION_SOLID_ALE中第3个参数AET的说明:
AET Ambient Element type: Can be defined for ELFORM 7, 11 and 12
EQ.1: temperature (not currently available),
EQ.2: pressure and temperature (not currently available),
EQ.3: pressure outflow,
EQ.4: pressure inflow.(Default for ELFORM 7)
这里压力流入和流出什么意思?什么时候使用?看了很多K文件,这个参数都没有设定。AET取3的时候,能用来表示投射边界?
2007年5月18日
