『求助』连杆接触问题求助
浏览:66155 回答:14
我研究的是连杆大(小)头-轴瓦(衬套)-活塞销(曲柄销)之间的接触问题,曲柄销固定,在活塞销上施加面载荷(曲柄销和活塞销都只画了一半,可是每次计算十都出现衬套和轴瓦渗透进连杆的情况。
附上
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 21.625 TIME= 14:28:04
Some entities requested in the *VGET were undefined.
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 21.641 TIME= 14:28:04
*** WARNING *** CP = 29.125 TIME= 14:29:16
Previous testing revealed that 27 of the 37568 selected elements
violate shape warning limits. To review warning messages, please see
the output or error file, or issue the CHECK command.
*** WARNING *** CP = 295.016 TIME= 14:39:26
Contact element 36057 (real ID 5) status changes abruptly from contact
(with target element 35798) -> no-contact.
我采用面面接触,FKN设为1,参数基本上采用默认的。这是毕业设计的题目,希望好心人提个建议,谢谢大家
(14)
Richard
问题搞好没?解决得怎么样啊
2007年5月29日
在蓝天上飘
看看,我也有问题!!!!
2007年5月28日
Richard
东北吉林大学有一份硕士生毕业论文(齿轮变速箱),里面有关于接触问题的深入探讨,关于接触刚度,渗透系数等等都有讨论,建议你找来看看!
2007年5月25日
tap
hao hao 我也碰到问题啦
2007年5月24日
lijie
我调出来了,将FKN设为10,然后加上0.2的摩擦系数问题就解决了,出现
的原因主要是没有定义摩擦系数。
2007年5月22日
lijie
还没解决,求助
2007年5月21日
lijie
小弟烦恼的很。谁能帮帮我:),感激涕凌
2007年5月21日
lijie
补充一下,连杆的大小头和衬套与轴瓦间是过盈配合,过盈量分别为0.138和0. 1985mm,轴瓦(衬套)和曲柄削(活塞销)之间无过盈,摩擦系数都为0
2007年5月20日
lijie
由于这几天一直在修改,APDL比较乱,我的接触对是根据导航提示创建的面-面柔性接触,分别为CONTA174和TARGE170
2007年5月20日
隐身设计
没有接触上;你使用的是什么接触单元,最好把你的apdl脚本发上来看看
2007年5月20日
