请教:一个复杂模型的网格划分
浏览:153103 回答:2
fini
/CLE
/FILNAME,09
/title,The analysis of kiln
/prep7
/COM, Structural
!定义单元
ET,1,SOLID95
!定义材料属性
MP,EX,1,2.04e11 !滚圈的材料属性
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7800
MP,EX,2,2.04e11 !筒体1与3和垫片的材料属性
MP,PRXY,2,0.3
MP,DENS,2,7850
MP,EX,3,2.04e11 !筒体2段的材料属性
MP,PRXY,3,0.3
MP,DENS,3,69217
MP,EX,4,3.69e10 !窑衬的材料属性
MP,PRXY,4,0.2
MP,DENS,4,4353
!建立几何模型
CYL4,0,0,2.53, ,2.5, ,10.8 !建立筒体1段
WPOFF,0,0,10.8
CYL4,0,0,2.53, ,2.5, ,1.4 !建立筒体2段
WPOFF,0,0,1.4
CYL4,0,0,2.53, ,2.5, ,20.8 !建立筒体3段
WPOFF,0,0,-12.2
CYL4,0,0,2.5, ,2.26, ,33 !建立窑衬
wpoff,0,0,6.5
CYLIND,2.63,2.53,-0.9,0.9,360 !建立右端垫片
CYLIND,3.05,2.63,-0.383,0.383,360 !建立右端滚圈
wpoff,0,0,19.5
CYLIND,2.63,2.53,-0.9,0.9,360 !建立左端垫片
CYLIND,3.05,2.63,-0.383,0.383,360 !建立左端滚圈
wpoff,0,0,-26
CYL4,0,0,2.53, ,2.58, ,2.36 !建立窑尾端的缩口
WPOFF,0,0,33
CYL4,0,0,2.53, ,2.56, ,-2.385 !建立窑头端的缩口
vgule,a1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
以上是我 的建模,但是材料属性还没有定义,不知道命令流怎么写了?请教怎么把这个模型进行扫掠网格划分?
8号
最后一行vgule,a1,2,3,4,5,6,7,8,9,10写错了。是gule,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10就是把体粘接。麻烦高手给我划分下,最好是规则点的,写出命令流。谢谢了啊!
2007年5月30日
wannatop
最后一个命令vgule好象不是ansys命令,检查下。另外模型总体还是比较规则,应该很好划
2007年5月26日
