『求助』Amesim中所有的两位阀都不能用?
浏览:156858 回答:3
我在做Amesim仿真的时候,建了一个很简单的模型,其中用到了一个两位阀,但是就是这个两位阀出现问题了。
我在给他分配子模型的时候,他弹出了如图1所示的对话框,点击确定后弹出如图2所示的对话框,
接着点确定就如图3所示,对话框里显示没有hydraulic valve , 而只有thermal-hydraulic valve,请问这是什么原因啊?
Y星期六X
我用这个模型试用了所有其它的两位阀,都是这个问题。
而用三位阀来做这个模型则没有任何问题。
请问各位大师,这是什么地方出现问题了?
2007年5月26日
Y星期六X
图3
2007年5月26日
Y星期六X
图2
2007年5月26日
