『求助』V型简单弯曲实例
浏览:92673 回答:14
毕业设计做的是附图零件的冲压连续模,需要用Dynaform进行模拟弯曲过程,计算回弹,刚开始学Dynaform,感觉有点难,有没有相近的实例可供参考,如果有人热心指导更是感激不尽啊!谢谢!
msn: jeffery85615@hotmail.com
qq:279887822
(14)
sfhgddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
2007年9月8日
yuyu
谢谢
2007年6月13日
jeffery
已经做出来了!谢谢指导!
2007年6月6日
aeptw
在pro/e中 只要 保存副本 选择 igs 就可以
2007年6月3日
jeffery
使用的模面是在UG中导入楼主的igs获得的,Pro/E可以吗?怎么导出?
2007年6月1日
jeffery
太感谢了!真不知怎么感谢你!只能说谢谢!谢谢!
是尺寸大是因为是英寸!忘了换了!
2007年6月1日
jeffery
是尺寸大是因为是英寸!忘了换了!
2007年6月1日
aeptw
做了一个简单的实例视频。
使用的模面 是在UG中导入楼主的igs 获得的。不过对igs转换尺寸表示怀疑,太太太大了!
2007年5月31日
aeptw
请问楼主 这个零件多大?
我从igs上测量 板料长有2000多mm,厚度40mm?
这是冲压还是锻造?
2007年5月31日
jeffery
谢谢提醒!!
再传一次!
2007年5月31日
