『求助』摩擦生热的问题
浏览:83746 回答:7
我现在做方体和柱体接触摩擦生热的问题,k文件没有提示错误,机器运算也正常,柱体运转也正常,但是后处理中发现温度只升高了1度,实验中会达到一百多度呢,而且应力及应变的变化也比较小,增大摩擦系数,转速,及压力都没有起色,如图,其中接触区的微小点即为温度的变化区域,其中,室温为20度,哪位知道原因,请帮帮忙,非常感谢。
(7)
busilunhui
有结果吗?我的热分析也是这样,升温不到一度
2015年3月6日
sherlockxia
楼主你好!我要做圆柱与圆柱的摩擦,一个圆柱不动,另一个旋转,端面接触摩擦。现在不知道在LS-DYNA中用什么单元内型可以实现旋转和温度场。
2013年1月18日
lemoon
谢谢大家的关注!
2007年7月17日
lemoon
虽然 是bmp格式的,但是好像不压缩传不上去,在试一下
2007年6月3日
Dean
图片就不要压缩了,直接上传就可以显示出来,这样还得下载了看。
2007年5月31日
lemoon
下图就是摩擦升热的温度图,可见图中的微小点即为温变区域,其中室温为20度,哪位知道原因,请帮帮忙。
2007年5月28日
lemoon
2007年5月28日
