『求助』关于热源的加载问题,望大家赐教
浏览:78024 回答:7
要在面上加载热生成率,建立模型并划分网格后进行了温度载荷和热生成率的加载
温度载荷能加载到线上上,但用同样的方法热生成率加载不到面上
会是什么原因那?
望大家赐教
(7)
candy
谢谢,我再看看
2007年6月5日
Richard
哦,那你试过直接用AREA加载吗?
2007年5月30日
candy
我建立的模型是二维的面,划分网格后在节点上加载,但是加载不上
2007年5月30日
Richard
1)首先我想问:你的面是VOLUMES上的面还是一个独立的面(非依附于体VOLUMES的面)?如果是依附于体VOLUMES的面的话,那就不能加载,因为此时面是没有体积的!
2)如果是一个独立的面(非依附于体VOLUMES的面),那么就可以,如果加不上去,先检查一下面是否已经进行网格划分?
2007年5月30日
candy
非常感谢,但是就是按您说的步骤加载的,但是加载不上
不知道问题在哪?
2007年5月30日
Richard
在面上加载是没有问题的!
2007年5月30日
Richard
检查一下命令是否正确!
ANSYS中模型改过程时用的是生热率(Heat Generation Rate:HGEN),用命令流为:
Main Menu> Solution> Define Loads> Apply> Thermal> Heat Generat
这是一种体载荷,定义的对象可是Keypoints,Lines,Areas,Volumes,NodesElements
2007年5月29日
