『求助』网格失败
浏览:78505 回答:4
新手!!
用PROE转的IGS文件,坯料工程,工件网格不能完成,请各位大虾帮忙,谢谢!!
(在网上下的IGS文件可以)
(4)
狄枫
~~~是因为比例错误,尺寸太大的原因,问题已经解决了,
太菜了~~~~~~谢谢指教~~~~~~~
2007年6月11日
aeptw
这个零件有多大?我在iges上测量 大圆直径在4995mm以上
估计 楼主导出时候单位设置错了,造成零件尺寸失真。在Dynaform中使用的网格尺寸相应偏小,产生很多网格单元,造成计算机运算繁忙,得不到网格划分结果。
请楼主 检查!!
2007年6月10日
狄枫
这个是我用PROE转的,不能网格,不知道哪出了问题,
2007年6月10日
aeptw
把igs压缩成rar包,放上来 看一下
2007年6月10日
