如何使preo里导入到ANSYS的模型单位一致呢?
浏览:155183 回答:2
我最近在做一个压缩机的配管的模态分析,模型是在PROE中使用管道工具建立的,但是导入到ANSYS后,发现不管怎么计算,显示的固有频率都在10以下。我猜想可能是单位弹性模量与密度的单位与PROE的单位不一致。
怎么解决这个问题呢?
puti
如楼上所说,在pro/e中将单位改成kg,mm.s,在ansys中模量有kPa,密度用kg/mm3,或直接改成国际单位制
2007年7月7日
Richard
这个问题问得好!
  应该说你的判断是正确的!主要文体出在PROE中,你先确认你的PROE中用的是什么单位!
比如在PROE中用的是mm,Kg,S制,那么在ANSYS中也用相应的单位!其余类似!
2007年6月13日
