请教fluent计算的基础问题
浏览:147410
新近学习 fluent,有很多很浅显的问题,请大家赐教。我做的是气动元件或液压元件流场内部压力、速度分布的计算。启动元件内部一般是湍流,液压元件内部有时是层流,有时是湍流。
(1)courant number在计算中起什么作用?为什么缩小后计算就可以收敛?
(2)回流是怎么回事?如果入口是有能源供应的,出口一般设置成完全发展的,怎么会有回流?还是我的对回流的理解有误?
(3)fluent计算结果是否正确的判别标准是什么?质量流量达到稳定值,还要质量守恒才行。有没有其他判别标准?
(4)是不是因为(3)的缘故,一般检测量都是质量。
不好意思,见笑了。
