首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
变压边力曲线怎么设定
浏览:128316
回答:5
我想做一条曲线形状的变压边力曲线, 应该如何设置啊?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
关于成形余裕度的问题
请问如何做油底壳的疲劳分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
long27420
我建议先用其他软件(像Excel)用公式得到曲线,再取坐标,然后直接输入
2008年6月15日
评论
点赞
lily
在图形成形学里,曲线其实也是有小的直线段组成,所以如果坐标点足够密的话,看起来就是曲线了:-)
2007年7月11日
评论
点赞
aeptw
如同 正版主 所说的 输入坐标值就行
如果坐标值的关系 是正弦函数 那么曲线就是正弦曲线 这是等价的
2007年7月8日
评论
点赞
nancy
版主说的那个我会设定,但是那个得到的曲线一般是直线或者折线,我现在想模拟一个曲线样子的变压边力,比如是正弦曲线这样的,请问应该怎么设定?
2007年7月8日
评论
点赞
mgh_nx
输入坐标值就行了。你可以看看用户手册,自己印象能深一点。
2007年7月8日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
