LS-DYNA求解中途退出的解决方案
浏览:517437 回答:4
LS-DYNA在求解过程中由于模型的各种问题常发生中途退出的问题,归纳起来一般有三种现象:一是单元负体积,二是节点速度无限大,三是程序崩溃。
1. 单元负体积:这主要是由于人工时间步长设置的不合理,调小人工时间步长可解决该问题。还有就是材料参数和单元公式的选择合理问题。
2. 节点速度无限大:一般是由于材料等参数的单位不一致引起,在建立模型时应注意单位的统一,另外还有接触问题,若本该发生接触的地方没有定义接触,在计算过程中可能会产生节点速度无限大。
3. 程序崩溃:该现象不常发生,若发生,首先检查硬盘空间是否已满,二是检查求解的规模是否超过程序的规模。最后就是对于特定的问题程序本身的问题。
当然对于程序中途退出问题原因是比较复杂的,不过对于其他一些刚开始就中断的现象LS-DYNA都会提示用户怎样改正,如格式的不对,符号的缺少等等。
(4)
feihong
虽然我都知道,但是还是感谢一下楼主,实际上网格划分也挺重要的,划的不好的话,计算时就会出现负体积~~~
2008年4月6日
:) ya,its a good article , thx .
2008年2月14日
这样的好帖 不顶都对不起自己
2008年1月13日
axiomatic
有一种黑屏的情况是怎么回事呢 ??
2007年1月15日
