模拟回弹时约束点设置问题
浏览:129691 回答:7
请问最后一步,模拟回弹的时候约束点的设置对最后的回弹位移量有没有影响? 如果有,怎么设置约束点能使最后的回弹最小?? 谢谢!
(7)
王毅
有没有对称???还有多取几次点,看看有没有规律,要多做实验~~,不同的取点会带来不同的结果的~~
2007年7月28日
王毅
2007年7月28日
nancy
各位高手,我做的是u型件,按建模时的坐标系来看,Y 方向的回弹变形是主要的。我按LS-DYNA里面的说明取约束点后,看回弹量的时候发现X方向的值特别小,但是Z 方向的回弹量很大,这是怎么回事? 还是我的点取的有问题吗?是不是Z方向没约束好啊? 请教!
2007年7月27日
mgh_nx
一定形状的冲压件在一定外力作用下使之塑性变形,回弹量是一定的,不会因外在条件而变化。
2007年7月21日
王毅
肯定有影响了,具体的规律可以参考LS-DYNA的说明,一般来说,跟经验有很大关系,没有太明显的规律,对于对称件和非对称的要求也不一样,建议先参考一下 LS-DYNA 里面的说明~~
2007年7月17日
nancy
约束点的选择对最后的回弹会有影响,怎么选能使回弹量最小啊,哪位高手有点规律性的经验吗?
2007年7月14日
mgh_nx
三点至少不能在一条直线上。
2007年7月12日
