这个模型应该怎样建立更加方便准确的模拟?
浏览:147824
我们建立了个拱桥,梁体是纵横梁格结构,现浇桥面板。现在想求各个工况下的桥面板和纵横梁底的应力。
方法有两种:
1、采用实体建模但是节点太多,可以直接达到目的,但是计算量太大。
2、用beam188 单元建立纵横梁,上面采用shell181单元建立桥面板,共用节点。
但是提取应力的时候又出现了麻烦,因为梁单元不能够直接提取下缘应力,所以需要计算轴力和弯矩,而且还要考虑桥面板壳单元和梁体的共同作用(关键也就是这点比较麻烦,轴力、弯矩要组合,考虑移轴),然后再计算出梁下缘的应力。非常的烦琐。
想请大家讨论下有没有第三种建立模型的方法,即简单易行,后处理又比较简单。
下图是从梁底的仰视图
方法有两种:
下图是从梁底的仰视图
