『求助』材料展开遇到的问题
浏览:158702 回答:4
我是新开始接触DF5.2这个软件,
可是在料片展开的时候,(一个简单的U型弯)长100 宽40 高50都是外尺寸。按冲模设计手册算得出的结果应该是180.6,可我按DF的教程一步一步做下来,得出的结果总和冲模设计算的尺寸对不上,是不是我选用的材料不对,还是那步做错了。
请指教,这里先谢谢了。
我的QQ是466288048,希望那位可以在这个领域上帮帮我
(4)
aeptw
2mm差不多在误差范围内的
手工计算是使用坯料的中性层
cae计算往往是使用坯料的中间层 系数一般相差0.11
2007年8月6日
brian_zhang
100mm 差2个已经不错了,,CAE的算法与冲压手册上的算法不同,存在误差是难免的.而且冲压手册上的往往都是经验值,而CAE则是将问题用数学方法求解出来,哪个更精确一些你应该可以看得出来
2007年8月3日
王毅
材料影响很大,计算公式只是一个大体的数值,有差别也是在情理之中的,否则也不会有CAE了,如果你的材料参数准确,冲压速度 力等设置准确,应该问题不大,以DF计算为准吧~~不过通常DF出的结果一般也加一个安全系数的。
2007年7月24日
天外寒弘
2个左右,改料厚根本就没反应,本来是5个料厚,可是我改成10个料厚,结果竟然差不多一样,
2007年7月21日
