高手帮忙解决一下,我在天天在线等啊
浏览:106665 回答:1
请各位高手都帮我解决下,呵呵,我看着蛮简单,感觉好难,因为我是新手,刚刚接触这方面的分析,以前都是静力学,就靠各位高手赐教了,不多废话,看题:
如附件图中,红色球和下面紫色圆管都看成是刚体,中间绿色平面为 t=0.25mm的薄板,圆管固定,薄板支撑在圆管上,圆管半径= 9.5mm,圆球质量为 m=1Kg,半径 r=4mm,球心距薄板的高度为 50cm,圆球自由落体,恰好砸在圆管的轴心位置的薄板上,现在薄板材料为钢Q450,弹性模量 2.06e5MPa,泊森比 0.3,屈服强度 450MPa,剪切模量 79.4MPa,求在圆管中央的薄板最大塑性变形,?
再次求高手帮忙,非常感谢!!有高手能给出命令流就最好了,呵呵!!
arc
请在ANSYS help找例子看看!
2007年8月3日
