首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
『求助』平面图形如何从CAD中转换到ANSYS中?
浏览:168416
回答:1
请教:如何将平面图形从CAD中转换到
ANSYS中?谢谢!
有限元理论
CAE
在高频电磁场分析中,频率大小与网格划分,与PML层厚度有什么关系?
『求助』单点积分在什么情况下会引起沙漏模态
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
cobalt
从CAD里面导入模型进入ANSYS,如果你的意思是将在AutoCAD里面建立的二维(或三维)直线模型导入到ANSYS,我个人觉得是比较简单的。
我以前编制过比较大型的AutoCAD工程图纸处理系统,谈一下大致的思路。你可以参考一下。
1. 我使用的是Visual Basic语言使用自动化机制与AutoCAD沟通。说得直接一点,就是使用Visual Basic调用AutoCAD的命令。当然你也可以在AutoCAD里面直接使用VBA。
2. 在AutoCAD里面提取各个直线的信息(如果是曲线,可以自己分段,也可以直接提取,让ANSYS以后去分段),然后写成ANSYS的命令流文件(*.mac)。如果需要考虑单元的不同材料或者不同截面,可以预先在AutoCAD里面定义不同的层(可以对应着材料)和不同的颜色(可以对应着截面),或者对实体加入附加信息来描述单元的其它属性(如单元类型、附加质量等)。
总而言之,你需要做的工作基本上是在Visual Basic中完成的,需要明白AutoCAD中各个实体的各种属性和提取方式。这是最重要的地方。
2007年9月14日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
