[提问]如何解决phoenics两相流问题?奖30分
浏览:423915 回答:4
我现在做的是垂直通道内从其从上向下流动,水粒子也是同向流动,是个典型的两相流问题,主要的问题就是水粒子和空气既有显热交换,又有潜热交换,既有传热又有传质,不会设置的就是变量的CINT值和PRNDTL值,主要是 H1和H2,以及C1(空气水的质量分数)的CINT和PRNDTL值,有谁知道该怎么设置呢?还有就是松弛因子的问题,现在是水平线,没有震荡,但是残差还是很大的,怎么修改呢?
(4)
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2008年6月17日
许君波
看来这里用phoenics的朋友还是不多。
2006年5月8日
deelin
顶!
2006年5月6日
deelin
想试试专家邀请功能,居然没有一个phoenics 的专家。
2006年4月13日
