flow 3d 问题
浏览:186973 回答:3
FLOW 3D 做模拟的时候,设置老是出现问题
*** time step size < dtmin ***
delt = 0.00000E+00 dtmin = 1.00000E-20
end of calculation at t= 0.000E+00 cycle = 1
time step < dtmin
elapsed time (seconds) = 0.000E+00
大家能不能帮个忙谢谢
bejewel
我想您的模擬時間間隔設定錯誤
如果全程1秒
則間隔不得大於1
如0.1 0.2 0.3 ---都可以
2007年9月17日
小林(霸霸)
这是因为最小时间步骤没有设置,只要设置下就可以了!
2007年9月12日
qinzuogui
还有就是请教一下就是关于边界设置的有什么样的条件谢谢
2007年7月30日
