『求助』关于FLUENT后处理压力显示的问题
浏览:193594 回答:4
【求助】
在做普通液体流场分析时
设置速度入口边界条件,并且在初始化解(initial solution)时,从入口开始计算(compute from),并将gauge pressure设置为40MPa
但是在后处理时,显示压力等值图、矢量图以及XYPLOT中画曲线时,显示Static Pressure时,不是从40MPa递减的,而是发生了变化的,从0点几MPa,开始递减的。
不过,压降倒是对的。但是与“Absolute pressure(绝对压力)= operating pressure(操作压力) + gauge pressure(表压)”完全不一致,不知道这个显示的问题出在哪?
请大家赐教!
在做普通液体流场分析时
请大家赐教!
