『求助』曲面施加压强需注意哪些坐标系啊?
浏览:176353
空心球体内外均加压强,建模时用总体坐标系、单元的节点坐标系怎么设定呢?
请各位指教!
模型很简单,空心球外径2cm,内径1.9cm,模量2e11,泊松比0.3,外压10个气压,内压一个气压。我用的是solid45单元。
以下是模型建立和划分网格的命令流,加载后就可以算算看(外压1e6帕,内压1e5帕),看看各位仁兄分析出来的变形结果会不会违反常理。
欢迎一起探讨!
/PREP7
ET,1,SOLID45
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CSWPLA,11,2,1,1,
CSWPLA,11,2,1,1,
SPH4, , ,0.02,0.019
CSYS,0
SMRT,6
SMRT,3
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
