『求助』关于梁单元的截面特性的定义方式
浏览:172691 回答:2
关于梁单元的截面特性的定义方式
梁单元的截面特性的定义方式除了直接输入截面的各个特性值外,还有一种图形定义方式,就是利用前处理提供的截面定义功能,画出截面形状,软件会自动计算出截面的各个特性值。正在做不同截面梁的变形情况,这种定义方法太方便了。
问:这个截面定义功能是不是每个梁单元类型都有,还是某个单元类型有,具体哪个操作命令?
feifei
他有常见的梁界面,也有用户自定义梁界面
2008年8月29日
h
不是每个单元都有的,你可以看看ANSYS 帮助,里面介绍了单元所需要设置的参数
2008年8月27日
