『求助』请问DF里的局部坐标在毛坏展开中有什么用
浏览:72826 回答:5
请教:本人在毛坏展开中。自己设立局部坐标。但展开方向为什么不在W方向。
(5)
no29722
我一般在导入之前就把冲压方向调整好
还有没有别的好办法 ?
2007年9月26日
SJGSD
谢谢
2007年9月25日
王毅
最好在 CAD中处理好后在到 DF中展开 ,方向一定要搞对阿 ~~~
2007年9月25日
SJGSD
但是在DF中调整方向不是很准确
2007年9月24日
aeptw
毛坯展开中 冲压方向必须是-Z,如果不是则调整零件位置。设置局部坐标系是没有用的
2007年9月24日
