出现highly skewed elements 还能继续计算么,
浏览:195795 回答:3
这个问题 能通过网格加密 修正么
winken
不是很清楚您的模型是怎样的?如果不涉密可以抓个图片上来让各位帮您看看,同时你可以先对分析模型尽心PARTITION之后在进行网格划分,看是否还会出现这个错误?
2007年10月13日
公主
cannot change interior to interior because there is only one adjacent cell thead . 怎么解决呢
2007年10月8日
winken
可以继续算的,但是建议你要重新划分网格,否则计算结果可能不是你想看到的,同时这个问题一般可以通过网格加密修正,但是所需要的成本可能会很高,而且不一定很好,所以建议你考虑重新进行网格划分。
2007年10月1日
