求助..请高手指点下.MPC中.连接板和实体的..RSSCON SURF-Vol的使用方法
浏览:102373
建个模型.大概情况是在一个仓内放物品.物品用实体做的.现在要连接物品和仓..请问MPC该怎么用?..仓全部都是用element做的QUAD....
看书写的是.板元与实体连接是用RSSCON SURF-Vol..可这个MPC好象是以实体为准..就是独立点是SOLID的点...我做的分析应该是仓动了.然后里面的物品随仓动(不是太重要就是了)....现在请问怎么将SOLID与element连接...
另外..SOLID做的是一个大的...没有划分网格...element分比较小..是否有关系?该情况是否可联?>如不可.该怎么办?请指导...
