各位老师,我这样做行吗?
浏览:145925
各位老师,我是一名新手,想做一个在埋在土中的混凝土隧道在环境温度影响下的热分析。该隧道采用跳仓浇筑和后浇带技术形成纵向90m长的无缝结构。各无缝超长结构之间设置永久变形缝。我想看看在温差影响下无缝结构在变形缝处的最大位移量,也就是从8月份到1月份这个最大温差期间的变形量。我们现场测量过八月份最高温度为29.8度,1月份为7.8度。我想用稳态直接法来做。这种温差下温度载荷应如何加?我选用的是混凝土隧道为 solid5单元,覆土为solid65单元。混凝土与土之间做了接触。
