『求助』谁知道这是怎么回事??
浏览:104335 回答:6
我用map命令生成体网格,偶尔会出现这个错误提示,Cannot find coresponding grid
我查看了一下,几何体没有问题,所有面都是四面体网格,引导面层数也一致的
(6)
tiaoji_179
我也遇到了同样的问题,后来检查发现路径面上的节点数不一致。
主要是圆孔内的节点数忘记修改了
2011年11月18日
maschinen666
可以察看ansa_user_guide ->Volumen Meshing里的介绍,生成六面体有好几种方法。
2008年6月26日
buaaa
是不是从面有两个macro阿,map要求驻缅可以是多个macro,而从面必须是一个macro
2008年2月21日
按照提示多检查一下,有可能漏了一点
或者主从面有不协调的地方
2008年2月17日
:D :D :D :D
2008年2月9日
荆棘
MAP基本是用来生成六面体的吧,要求是上下面的网格对称
2008年1月6日
