『求助』关于spot weld
浏览:73463 回答:2
一直以来对如何建立焊接单元有限元模型不是很清楚,有人说用1D单元,也有人说用3D单元~查了相关资料,有人介绍说用spot weld。
但对spot weld也很困惑,看了英语帮助文档(见附件)也没有看个明白;到底spot weld是仅仅适用于的点焊,还是所有的焊接方式都可以选择spot weld,只要选择相应的connector surface patches就可以了?
还有就是surface patches以及里面的4种format到底是什么意思?
如果有对焊接比较了解的,麻烦指点下;现在对如何焊接两根薄壁铝合金管(十字交叉,已抽取中面,采用壳单元划分)的有限元模型十分困惑。谢谢
也就是bar1与2,2与3,1与3抽取中面后有缝隙,准备在缝隙处建立焊接单元,如何建立焊接单元的问题
sunny0o0
我晕,就这样的回答。。。
2009年8月14日
lwm11314
下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊
2008年2月28日
