『求助』mathcad:连等怎么输入,还有解方程组问题
浏览:122009 回答:2
.连等怎么输入
eg. b=a+c=(d+e)+c=2+3+1=6
2.怎么修改计算精度
昨天解两个方程组,得到的竟然是小数点后十六位的精确度,工程上以N为单位的一般取整就够用,顶多小数点后两位,否则看着太乱,也没有用,修改result format 也不行,故请问怎么修改计算精度?
还有一个问题
方程组得解在以后引用为什么不可以在用
eg. given a+b=1 a-b=0
find(a,b)T=(1/2,1/2)
这样本来a,b已有值了但是,当在求一个不等式是
eg. c:= 2*a+b
却出现了a,b未定义的问题,请问怎么解决
lijinbang
Ctrl + = 是输入 := 或者找里面的图表点下
2010年3月5日
lwm11314
下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊
2008年2月28日
