请教几个关于LS-DYNA运用的问题,请高手指教
浏览:85684 回答:1
1、在LS-DYNA做瞬态计算的时候,很多时候我们需要考虑到重力作用下模型的初始变形,请教各位是如何处理的?在什么时候重力可以不考虑?
2、关于动态松弛,有什么作用和影响?
3、加速度传感器因为必须是定义在刚体上,但是在有的时候由于与刚体耦合的柔性体变形过大,会造成结果发散,请问定义加速度计的时候与刚体耦合的柔性体节点之间的距离等有何讲究?
芜湖小铁匠
有难度
等待高人来解答
2008年1月6日
