求助-ANSYS单元之间的连接
浏览:67090 回答:1
请教,单元间的连接我用ANSYS建立一个简易的塔机模型,计算结果不正确,感觉是塔顶拉锁连接的方式不对。
在整塔模型中,蓝色的线是BEAM188单元,紫色的是LINK8单元。请问这两个单元之间的连接是不是需要特殊处理?这两个单元之间的连接均要求为铰接。
塔顶和回转节之间、吊臂和回转节之间的连接也是铰接,而三个部位的单元都是BEAM188单元,我采用耦合连接四点的平动自由度方式,模仿两处的铰接。耦合方式我初次使用,不知是不是正确的?为什么耦合时,建立第一处耦合点之后,在建立其它几处耦合点时都有绿色的线条连接第一个耦合点和其它的耦合点?
请高手指教!!!!!!!!!
土匪猪肝
连接可以用endrelease来设置
耦合不清楚.
2008年1月8日
