首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请问 mimics要具体怎么操作,才能把3D实体输入到ANSYS?
浏览:82259
回答:10
希望高手能够吧步骤说详细点
Mimics
CAE
生物医学
有没有做纤维增强复合材料有限元分析的?
帮忙看下三维模态分析的错误
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
lokilovesun
哎,还是没有回答怎么解决啊》:Q
2011年3月30日
评论
点赞
dent
学习了,我看有人用geomagic这个软件处理,mimics生成的模型再导入ansys,不知需不需要这样?
2010年1月23日
评论
点赞
freemodel
谁有 从 CT片 到ansys 分析的 视频啊? 谢谢
2009年9月26日
评论
点赞
wangpeng567
新手外加菜鸟,
我在导入ANSYS时,是按照MIMICS的HELP说明书上进行操作的,将优化过的面网格导入后,主要的是进行前处理操作,在划分网格时,可能会遇到提示某些网格不符合要求,需要重新返回再次进行优化,当这些所有操作完陈后,接下来就是写prep7文件,保存后,重新返回MIMICS 进行import 生成的PRE7文件,就可以了,
2009年5月24日
评论
点赞
MIMICS建模后导入ANSYS有些麻烦
2008年5月7日
评论
点赞
2008年5月2日
评论
点赞
Mimics只是提供了断层扫描图片到生物力学分析的桥梁
重要的第一步
2008年3月26日
评论
点赞
小小草
原帖由
yao672105
于 2008-1-25 16:02:00 发表
Mimics应用于生物力学的有限元分析
很多人或许都有这样的误解,认为Mimics是有限元分析软件,这是个错误的认识。Mimics只是提供了断层扫描图片到生物力学分析的桥梁,而不是一个求解器。做生物力学有限元分析,首先要解决是的模型的问题,接下来是赋材质的问题。为什么要解决这两方面的问题呢?
要进行生物力学有限元分析首先要解决是模型问题,但是这是个难题。当前的建模软件很多,但是由于解剖
非常清楚
2008年3月19日
评论
点赞
yao672105
Mimics应用于生物力学的有限元分析
要进行生物力学有限元分析首先要解决是模型问题,但是这是个难题。当前的建模软件很多,但是由于解剖结构的复杂性,曲面的任意性,所以当前最高端的CAD软件也没有办法设计出符合需要的解剖结构模型。另外一种方法可能是使用传统的逆向工程的方法,就是对真实的解剖结构进行扫描,然后利用逆向软件进行三维重建。但是这样做也不可避免的模型不精确的问题,因为采用这种方法只能得到解剖结构的外部轮廓,而对于内部结构就无能为力了。再者,对于结构复杂的组织也是没有办法使用逆向的方法重建的。由于不能得到有限元的模型,所以很长一段时间,解剖结构的生物力学有限元分析都不能很好的开展下去。但是现在国外已经有很多生物力学有限元的分析案例了,因为Mimics可以很好的解决模型问题。Mimics有强大的基于断层扫描图像的建模功能,这一点是有目共睹的。但是最为重要的是Mimics提供了多个有限元软件的接口,通过这些接口可以将重建的三维模型输出。目前Mimics提供的接口主要有patran、nastran、abaqus、fluent和ansys。有人可能有这样的想法,这些有限元软件读入Mimics输出的文件,就可以进行有限元分析。这是个错误的想法,首先Mimics三维重建后的模型是面网格格式的模型,所以被读入到有限元软件中不能直接进行有限元分析。相反地,Mimics输出的面模型,被读入到有限元软件主要是做体网格的划分。前面提到地5个有限元软件,其相应地前处理软件包都可以高效地对Mimics输出的面网格模型进行体网格划分。
2008年1月25日
评论
点赞
CT Image-->3D-->面网格-->体网格-->prep7文件-->mimics中赋材质-->ANSYS中加载计算
搞定!
2008年1月22日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
