液压仿真中遇到的问题
浏览:170349
我用AMESIM作电液位置伺服,先做了个图1的模型,类似于matlab中的控制图,信号源是10Hz的正弦波,得到的位移响应见图1。在图1的模型基础上增加了位移传感器(绿色部分),得到的响应就差了很多,难道是位移传感器的子模型引起的??
另外,在打开系统自带的SimpleFlightControl.ame例子时,例子中伺服阀的额定电流是1mA,可是伺服阀前的增益K有50,难道不怕1V*50>1mA吗??也没有带限流器!在实际中,一般通过控制器,将电压信号转换为电流(如MOOG M2000) 对应的增益应该为0.04/10=0.004 ,按照增益50,则控制器那内的P参数要到12500才对!!!不懂
以上两个问题困扰了我很久,不知道哪位大侠能帮助解答
